31 января 2014
Секцыонные 3D огораждения
По сути, это разновидность сварных сеток, но панели эстетичные, практичнее и надежнее их.
Более толстый пруток и прямоугольная ячейка придают им солидность и благородство. Впрочем, огородить всю территорию одними панелями будет накладно. Размер ячейки в панелях стартует с 200x500 мм, толщина прутка — с 3 мм. Самая «стандартная» высота —1,5-2 м., длина секции 2-2,5 м.
Ограждение Стандарт имеет широкий спектр применения: ограждение административных и промышленных объектов, частных домов и офисных зданий, баз и складов, автостоянки строительных участков.
Секции имеют горизонтальные рифы, придающие ограждению дополнительную жесткость.
Простота болтового крепления и монтажа позволяет возвести забор за короткий срок без наличия каких-либо специальных навыков. Столбы устанавливаются методом бетонирования.
Ограждение на основе сварной панели. Панели покрыты методом горячего оцинкования,что обеспечивает отсутствие коррозии и ухудшения внешнего вида ограждения на долгие годы. Панели с таким покрытием являются незаменимым ограждением в зонах промышленных выбросов и для производственных предприятий.
Параметры секции:
Размер ячейки: 100 х 50 мм,
Диаметр проволоки: 4,0 мм,
Ширина панели 2.5 м,
Сверху панели завершаются штырями длиной 25мм.
Высота панели (м)
Высота столба (м)
Количество креплений на столбе
Количество рифов
Масса панели (кг)
в бетон
на анкера
0.97
1.4
3
2
7.93
1.25
1.65
3
2
10.19
1.48
1.90
3
2
11.70
1.68
2.15
4
3
13.97
1.95
2.40
2.0
4
3
15.38
3.00*
3.60
5
4
18.66
* - Длина секции 2.0м
Ограждение Класик (оцинкованное + покрытое полимером)
Для придания жесткости на полотне делают несколько продольных изгибов, тоже придающих определенный шарм. Прутки, использованные для изготовления секции, не должны быть мягкими. Уж если тратитесь на такое ограждение, выбирайте, как минимум, оцинкованные панели, а как оптимум — еще и покрытые поверх цинка полимером. Такие будут служить, и радовать глаз долго.
Ограждение Стандарт (горячее цинкование)Ограждение Класик, это классическая модель панельного ограждения территорий, которая имеет высокую степень стойкости к воздействиям окружающей среды и при этом значительно дешевле аналогов европейского производства.
Данная модель ограждения адаптирована для использования в городской среде: ограждения общественных объектов, логистических центров, административных и офисных зданий, объектов для детей. Также данная модель отлично подходит для ограждения дачных и коттеджных участков.
Ограждение на основе сварной панели, оцинкованной и покрытой полимером. Такое покрытие позволяет сохранять превосходное состояние ограждения в течение более чем 10 лет (для объектов вне зоны промышленных выбросов и на удалении от водоемов более чем на 500м).
Стандартным цветом является зеленый (RAL6028). Простота болтового крепления и монтажа позволяет возвести забор за короткий срок без наличия каких-либо специальных навыков. Столбы устанавливаются методом бетонирования.
Параметры секции:
Размер ячейки: 200х50мм,
Диаметр проволоки: 5 мм,
Ширина панели: 2.5 м,
Сверху панели завершаются штырями длинной 25мм.
Высота панели (м)
Высота столба (м)
Количество рифов
0.97
1.50
3
2
1.55
2.00
4
3
1.88
2.60
5
4
2.00
4.00
8
4
5.00
10
Секция ограждения Стандарт Колор (покрытая полимером)
Долговечность ограждения определяется материалом, из которого он сделан. Секции ограждения Стандарт Колор производятся из сварной сетки толщиной 3-5мм. Затем секция ограждения покрывается слоем ПВХ стандартного зеленого цвета. Также под заказ возможно изготовление секций в любом цвете согласно линейки RAL: белый, черный, серый, красный, синий, желтый а также серебристый и бронзовый.
Система ограждения состоит из металлических секций ограждения, столбов и креплений.
Назначение секций ограждения (заборов) разная:
  • системы ограждения для спортивных площадок,
  • системы ограждения для детских площадок,
  • системы ограждения для автостоянок,
  • системы ограждения общественных учреждений,
  • системы ограждения складов,
  • системы ограждения школ,
  • секции ограждения парков,
  • системы ограждения игровых площадок.
Секции ограждения Стандарт Колор  обладает всеми необходимыми для забора свойствами – функциональностью, надежностью, эстетичностью, а также имеет ряд специфических преимуществ:
  • Не подвержен  коррозии;
  • Ударопрочный;
  • Устойчив к ультрафиолету и перепадам температур;
  • Не подверженвоздействию кислот и щелочей;
  • Прекрасно переносит неблагоприятные погодные условия;
  • Легко моется;
  • Широчайшая палітра оттенков;
  • Не выцветает;
  • Не нуждается в ежегодной покраске;
  • Экологичен и безопасен;
  • Срок годности свыше 10 лет
Характеристики секции ограды:
Размер ячейки от 50х50мм до 200х100мм,
проволока 3,0 - 6,0 мм,
ширина панели до высота до Сверху панели завершаются штырями длиной 25мм.
Источник: Сітка Захід
