31 января 2014
Сетка кладочная (армопояс)
Сетка сварная образована из проволок, расположенных в двух взаимно-перпендикулярных направлениях и сваренных в местах их пересечения методом точечной сварки. Изготавливаются из низкоуглеродистой холоднотянутой проволоки периодического профиля ВР-1.
Сетки характеризуются размером стороны ячейки по осям проволок и диаметром проволоки. За размер стороны ячейки сетки принимается расстояние между осями соседних продольных и поперечных проволок. Максимальная ширина полотна до 2000 мм.
Периодический профиль обеспечивает большой коэффициент трения, это особенно важно при использовании сетки в строительстве при армировании стяжек и кирпичной кладки.
Материал: низкоуглеродистая холоднотянутая проволока периодического профиля ВР-1
Область применения:
  • крепления кирпичной кладки при возведении стен при строительстве коттеджей, гаражей, дачных домиков;
  • армирования железобетонных конструкций, с ненормированной прочностью;
  • армирования дорожных покрытий;
  • ограждения дачных и приусадебных участков;
  • изготовления каркасов парников и теплиц, торгового оборудования;
  • армирования стекла,
  • в птицеводстве - клетки для содержания птиц;
  • в звероводстве - клетки для содержания пушных зверей.
Cетка сварная армировочная в рулонах:
Размер ячейки (шаг по осям проволоки), мм
Диметр проволоки, мм
Стандартная ширина полотна, мм
Масса 1 кв.м., кг. (справочно)
50 х 50
2,0
1200х15000
1500х15000
1,0
100 x 100
2,0
1200х15000
1500х15000
x
Cетка сварная армировочная в картах:
50 х 50
3,0
350х2000
500х2000
1500х2000
2,109
50 х 50
4,0
3,731
100 х 100
3,0
1,067
100 х 100
4,0
1,888
150 х 150
3,0
500х2000
1500х2000
0,720
150 х 150
4,0
1,274
200 х 200
3,0
0,547
200 х 200
4,0
0,967
Источник: Сітка Захід
